I could not find this manual in the finder (search) but I found it here, I'm new to this and I don't understand how to upload this file to you but here is the link.
http://76.254.74.102/Updated%20Field%20Tech%20Service%20Manuals/Vizio%20Amtran%20Field%20Tech%20Service%20Manuals/VO%20series/VO320E_Co-Design_LGD_LC320WXG-SBR1-6R1(T32USVZB1RH-.VO320E1)%20Service%20Manual.pdf
Philips lcd 19PFL 3403/10 magától üzem közben előhozza a MENÜ programot és ezen belül tallózik, különböző menüfunkciókat jelentet meg.Távirányító jelét ugyan veszi(led villan) de felülírni nem lehet.Manuálisan nagy nehezen,automatikus hangolás után megtalálja az összes csatornát,de az első programhelyről sem manuálisan sem távirányítóval tovább lépni nem lehet.Kb kettő perc múlva belép menűbe és ismét sorban jeleníti meg a menütáblákat.
Kérem segítségeteket melyet előre is köszönök,kollegális tisztelettel,frankónéró.
Küzdök eme tv készülékkel... sajnos rajz nincs, viszont tele repedt forrasztással az annál inkább...
A bele emlékeztet a Grundig bélésre, de az istenek nem ugrik be melyik.
Sajnos meg akadtam...
Primer, szekunder oldal rendben találtam, de nem jelenti azt hogy jó is, sorvég jónak tűnik, és még sem működik....
Szóval a kérdésem az lenne hogy van valami ami felett elsiklottam?
Rajzom sajnos nincs kép van....
Feszültségeket mértem, de semmi feszültség nem jön a táp szekunder oldalon,
illetve az "1" lábon van 1,2V ami nagyon erőteljesen pulzál, a primer oldalon puffer kondin 309V van jelen.
Ha van valaki köztetek aki már találkozott eme készülékkel kérem segítsen!
Köszönettel Istva78
Üdv Istvan78
Ismét zavarlak benneteket.Egy közeli ismerős hozta el a TV-jét azzal a hibával hogy a főkapcsolóval kikacsolták (nincs táv) azóta be sem indul.Nem ismerem a TV-t mert jószerivel nem foglalkozom már javítással egészségi állapotom miatt,amit nem részleteznék.Nem szívesen vállaltam de csak jó koma.(non profit).
A szokásos eljárás sor tranyó ki, 60W izzó kollektor,illetve test.Próba ,semmi.A készenléti trafó felől olyan 10KHz halk sípolás halható ami ha a hálózati dugót kihúzom emelkedik majd csökken és elhalkul.Leválasztottam a 110V-on kívül minden terhelő áramkört de az eredmény nem változik.A táp tranyó az jó.Arra lennék kíváncsi hogy van e valami jellegzetes típus hiba ezeknél a készülékeknél vagy érdemes e vele kínlódni.
Üdv belfi!
